Вы здесь » Форум Jetta VS5 » Тюнинг » Установка микролифтов в потолочные ручки
Доработка служит для повышения комфорта  эксплуатации и общего восприятия от  автомобиля . Для установки микролифтов в потолочные ручки, необходимо приобрести комплект автомобильных демпферов  Skoda Octavia Fabia TIGUAN Touran Jetta GOLF 6 POLO Bora на Али.
Согласно указанием ELSA,  произвести демонтаж потолочных ручек и приступить к разборке самих ручек .
Указание ELSA ( перевод с китайского) :
Демонтаж
— Поверните ручку крыши вниз на 1- и держите ее в этом положении.
— Вставьте плоскую отвертку в направлении -стрелка A- и снимите устройство разблокировки-2- в направлении -стрелка B-.
—Снимите ручку-1-.
Установка
Установка, как правило, выполняется в обратном порядке.
Советы
Перед установкой проверьте, не повреждены ли все фиксированные компоненты, и при необходимости замените их.
На ручках  с одной стороны стоят жесткие пружины , которые и создают удары об потолочную обшивку при отпускании после пользования . Демпфер ставится как бы в противовес пружине и позволяют более медленно и плавно возвращаться в исходное положение ручке, не создавая бахи .
Самое трудное вытащить пластиковый штифт ( совет - взять кипяток и опустить туда сторону со штифтом , а после узкогубцами ухватиться и вытащить штифт. Если один раз сняли , то после они становятся разборными.
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t736922.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t642997.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t35043.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t200737.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t956163.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t619902.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t172792.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t430290.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t793947.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t278494.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t540472.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t920362.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t568381.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t371997.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t239745.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t469113.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t100937.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t585933.jpg
Отредактировано mars73 (2025-02-17 20:15:11)
