Вы здесь » Форум Jetta VS5 » Аудио и Видео » ШГУ 5CG 035 152 A/B
ШГУ 5CG 035 152 A/B
ШГУ 5CG 035 152 A/B (152A/B) - устанавливается на Jetta VS5 произведенные с 17.04.2023.
Внешний вид:
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/153/t784498.jpg
Вид сзади:
Отличие 152 A и B версий чисто программное и переключается через инженерное меню.
Реализация 360 идет через отдельный блок камер 5CG907556(A), находящийся под передним пассажирским сиденьем.
Блок камер 5CG 907 556A
Аппаратная часть:
Чип: AutoChips AC8015HBRK 4@1.5GHz + Mali T820MT2@650MHz  ( https://autochips.com/gdetail/229.html )
ОЗУ: 2GB LPDDR4 4266 Mbps (Samsung K4F6E3S4HM-THCL -> https://semiconductor.samsung.com/dram/ … s4hm-thcl/)
ПЗУ: 8GB (SAMSUNG KLM8G1GEUF-B04Q -> https://semiconductor.samsung.com/estor … geuf-b04q/)
Усилитель/ЦАП: TDA7803A -> (https://www.st.com/en/automotive-infota … 7803a.html)
Фото внутренностей - основная плата:
Фото внутренностей - плата дисплея:
Программная часть:
Система построена на базе AOSP Android 9.0 с собственным лаунчером в котором зашиты локальные приложения:
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/153/t870746.jpg
- Radio
- Media
- Phone (Звонилка по BT)
- TPMS (Контроль давления в шинах)
- Settings (вызывается через шестеренку)
- App-Connect
- Apple CarPlay
- J-Link
В версии 152B появляются еще 2 приложения:
- Top-View (Камера 360)
- Ambient Lamp (регулировка атмосферной подсветки)
Ambient Lamp - режим диагностики подсветки.
Для входа в режим диагностики подсветки необходимо тапнуть 10 раз за 3 секунды, по центру экрана.
Ambient Lamp
Других настроек автомобиля (например, управление Cooming\Leaving Home, складыванием зеркал и т.д.) в данной ГУ не обнаружено.
Производитель предлагает расширить возможности системы через программное обеспечение J-Link, устанавливаемое на телефон.
Изначально J-Link было частью приложения Jetta App, которое по сути социальная сеть производителя Jetta, где пользователи марки могут пообщаться, записаться на ТО, задать вопрос производителю и т.д.
Но в новых версиях приложения Jetta, вырезали опцию J-Link, поэтому к старым магнитолам (в частности 152A/B) она не подключается больше.
J-Link вынесли в отдельное приложение, которое доступно для скачивания по ссылке: https://otherbackend.mosc.faw-vw.com/ft … J-Link.apk
К сожалению, все приложения для телефона от производителя рассчитаны на китайский рынок и требуют для соединения регистрацию (авторизацию по SMS) на китайский номер телефона и VPN в Китай.
Онлайн приложения:
Инженерное меню:
Зайти в инженерный режим можно через зажатие на несколько секунд сенсорных клавиш "-" и кнопку с квадратами (или питание, срабатывают оба варианта, но с квадратами мне больше нравится).
Переключение между версиями 152 A и B:
Переключить версию устройства можно в инженерном меню тут:
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/153/t71737.jpg
Выбор осуществляется через установке средней или высокой конфигурации:
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/153/t385787.jpg
В результате меняется версия и появляются 2 дополнительных программы:
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/153/t258942.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/153/t478983.jpg
Активация ADB:
В инженерном меню есть пункт ADB:
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/153/t422583.jpg
Но открыв его, нет кнопки активации режима ADB:
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/153/t796212.jpg
Для того что-бы можно было включить/выключить ADB надо потыкать несколько раз на надпить описания второго пункта, как показано на скриншоте и появится дополнительная строка с заветными кнопками включения/отключения ADB:
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/153/t611890.jpg
К сожалению, подключиться по USB к магнитоле с ПК не получается, а по WiFi порт ADB не слушается, поэтому пока практической пользы от включения ADB нет.
Так-же можно сказать и про другие пункты инженерного меню, выбранные изменения не применяются и по сути можно только запускать тесты, перезагружать и сбрасывать ГУ к заводским.
Прошивки:
На февраль 2026 года, известно о 3 версиях прошивок SW0102, SW0103 и SW0104 (чем старше номер прошивки, та более поздняя).
В прошивке версии SW0102 отсутствует поддержка Apple Carplay, а появляется она начиная с версии SW0103.
Прошивки SW0103 и SW0104 доступны на Google Drive (Спасибо Александру из телеграмм канала): https://drive.google.com/drive/folders/ … 2_xlQd31Si
В чем отличия данных версий установить не удалось, видимо были исправлены какое-то баги.
Итого:
Единственный вариант расширения возможностей ШГУ 152A/B - использование Apple Car Play совместно с телефонами Apple или установкой Car Play USB приставки (Carlinkit и аналоги).
Отредактировано Alexey (2026-09-17 12:44:01)
+3
Обновился с 103 до 104.https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/20/397856.jpg
После обновления амбиентная подсветка стала голубой, а была красной, сделал опять красной.Остальные настройки сохранились.
Может звук микрофона улучшится?
Больше из изменений ничего пока не заметил.
Отредактировано Евгений Васенин (2026-03-10 13:11:46)
Приветствую! Как залить правильно на флешку чтоб читалось и нормально устанавилось? Я распаковываю на флешку SW0104 прошивку чтобы перейти с SW0103 на SW0104?
На флешку (FAT32), в корень, просто архив .zip, где внутри файлы файлы прошивки:
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/153/t281208.jpg
