Вы здесь » Форум Jetta VS5 » Ходовая (подвеска), трансмиссия (АКПП), управление » Решение проблемы(стука) рулевой рейки
Сообщений 1 страница 7 из 7
Общие сведения об устройстве рулевого управления и  рулевой рейки  L5QL 423 057А  производства FAW - Koyo, выложены в отдельной теме здесь
В данной ветке  рассматривается врожденная проблема данного типа рейки: стуки/дребезг  при движении по гравийной , ухабистой, неровной дороге.
      Что об этом говорят официальные документы VW AG и FAW-VW?
Все имеющиеся  пока у нас TPI по бренду JETTA , об этой проблеме и пути решения в условиях производства или сервиса , умалчивают.
Но в ELSA находим упоминание о проблеме:
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t874437.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t781781.jpg
Предписывается ОД при обращении клиента, произвести регулировку.
Что по факту, из опыта эксплуатации и общении в телеграмм канале владельцев JETTA выяснилось , что это лишь «припарка». Помогает но не всегда и не всем. Короче, неоднозначная рекомендация.
Что предлагают ОД JETTA при обращении клиента ? По сообщениям из телеги:  кто то добивался замены на новую . Но в большинстве  уходили не с чем . Объяснение отказа:
« Конструктивная особенность данного типа рулевой рейки». «Ни чего страшного в этом нет»
  Так ли это на самом деле?
Есть следующее мнение , основанное на опыте ремонта данных механизмов  : если ездить только и исключительно по ровным трассам, рейка некоторое время проживет. Если же условия эксплуатации не идеальны,  то стуки/ дребезг будут прогрессировать и в итоге  она выйдет из строя.
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t258810.jpg
Изначально, заводская опорная втулка на левой  рулевой тяге поз.8  имеет люфт:
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t271267.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t521884.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t955375.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t567136.jpg
Со временем люфт становится больше . Из за этого появляется выработка и по итогу  разбивается  узел зубчатой передачи  и рейка выходит окончательно из строя :
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t837359.jpg
Ремонт рулевой рейки в клубной мастерской и избавление от стуков решается снятием рулевой рейки , ее разбором , ревизией , установкой новой ( модернизированной) втулки из предварительно изготовленных заготовок. Механик сам лично подгоняет каждую втулку, чтобы сохранить необходимые технологические зазоры для свободного хода рулевой тяги. Собирает , смазывает,  проводит ее регулировку и устанавливает на автомобиль.
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t987298.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t496066.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t854462.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t536435.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t827030.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t137369.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t49053.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t660539.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t149387.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t348062.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t609232.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t923312.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t210415.jpg
  Для регионов предусмотрен следующий вариант : записываетесь на ремонт  и по очереди из обменного фонда получаете посылку с модернизированной рейкой , снимаете в сервисе свою и отправляете ее мастеру.Важное условие - рейка должна быть с пробегом не более 50т.км.
Для тех кто самостоятельно хочет снять РР для ремонта , краткая последовательность действий от @Максимус ( Максим Шатунов , СПБ «Честный автомеханик Максимус» https://t.me/shatun200890
: «Необходим подъемник .
Нужна головка на M18, удлинитель, головка на M16, головка на M13.
Торкс M10! Откручиваем в салоне М10 болт. снимаем вал, далее, снимаем колеса, снимаем защиту если она есть! Откручиваем 2 болта под ключ на 3 крепление выхлопа!
Далее на M18 2 наконечника и выбираем из кулаков, откручиваем рейку 2 болта на M18, откручиваем подушек нижнюю 2 болта на 16, откручиваем сзади 2
пластины подрамника на M16 по 2 болта с каждой стороны, там же выкручиваем болты подрамника и ослабляем.
Максимально 2 болта подрамника спереди.
на них остаётся висеть подрамник и достаем рейку.»
Кроме OEM РР FAW-Koyo, для замены на JETTA VS5/VS7 есть альтернативные производители разной ценовой категории :
MSG VW 142
GS 1GS7047C
Gelzer M1403A
Всем привет, при покупке VS5  с пробегом 70т. тоже наблюдался неприятный стук при езде по неровностям, грешил на тормозные суппорта (описание в этой теме https://forumstatic.ru/files/001c/53/c5/61269.pdf) . Как выявить источник этого шума рейка или тормозные суппорта? Возможно ли это определить на эстакаде без спец инструмента?
Звук синхронен с вибрацией в руле - 100% инфа что от рулевой.
Вопрос цены в студию? Лично мне все равно. Реальная цена рейки равно цене замены пары колес
Отредактировано Mogui (2026-06-20 17:41:07)
