Вы здесь » Форум Jetta VS5 » Электрика и электрооборудование » Замена АКБ на батарею с увеличенной емкостью/размера
Чтобы поставить большую АКБ, необходимо   установить удлиняющую пластину L=4,5 см и
дополнительный болт с гайкой. В стоке, у VS5/VS7 плюсовая клемма
прикручена к пластине под пластиком.
Дополнительную  прикручиваем к той, что под пластиком и к родной клемме .
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t445939.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t678659.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t852179.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t508660.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t542627.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t175054.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t891411.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t197035.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t600226.jpg
  После  установки нового АКБ, требуется прописать Блок Электроники, к примеру :при помощи устройства ELM Rokodoil и программы CarScanner, следующим образом:
1. Зайти в раздел Кодировки и сервисы
2. Зайти в закладку Аккумулятор
3. Зайти в закладку Ёмкость аккумулятора, указать ёмкость нового аккумулятора, нажать
Применить
4. Зайти в закладку
Производитель аккумулятора, проставить три буквы (к примеру , первые три буквы названия нового аккумулятора), нажать Применить
5. Зайти в закладку
Серийный номер аккумулятора, поменять одну любую цифру (я поменял последнюю цифру
"1" на "2"), нажать
Применить
6. Зайти в закладку
Технология аккумулятора, из списка выбрать нужную технологию (обычно,  написано на аккумуляторе, к примеру -AGM. Эту технологию выбираем), нажать Применить.
отличный гайд
Памятка на случай снятия аккумуляторной батареи с автомобиля для технического обслуживания дома. (Часто автомобиль нужно оставить на улице)
перед снятием АКБ садитесь в машину и на водительской двери нажимаете кнопку закрыть, все двери закроются ( Васей предварительно должны быть произведены соотвествующие настройки в 09 блоке)  , затем открываете водительскую дверь и открываете капот, пассажирские двери закрыты. Снимаете АКБ,
закрываете капот и потом захлопываете водительскую дверь и закрываете аварийным ключом из пульта. И несете АКБ домой для тех обслуживания.
