Топливные присадки.
Присадка для топлива VAG G17 бензин, OEM G001770A2
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t415139.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t289127.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t658883.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t409064.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t828861.jpg
Топливная присадка Volkswagen G17 — это универсальная автохимия. Она может с легкостью выводить и удалять всю влагу из топливной системы. Выполняет роль осушителя топливного бака на предмет воды, конденсата и других водообразующих консистентных веществ. Все эти элементы могут нанести вред не только топливной системе, но и мотору.
Состав смеси не разглашается, но
известно, что не подвержен окислению и воздействию бензина. Композиция при этом активно отталкивает воду.
Автоконцерны Audi и Volkswagen проводили ряд испытаний данной присадкой на протяжении многих лет. По итогам она получила одобрения, сертификаты и назначения для применения.
Способ применения : заливается в полный бак перед проведением технического обслуживания автомобиля ( замена масла).
В следствии ухода Volkswagen из РФ, исчезли ОД , где можно было свободно приобрести данную присадку , а также прервалась прямая цепочка поставок из Европы .
Не смотря на это , на рынке присутствует предложения различной стоимостью от 300₽  за банку. Остерегайтесь подделок!
Как распознать подделку
В лучшем случае Вы не получите ни какого эффекта по очистке топливной системы
Но если Вы решили применять данную автохимию , то есть возможность использовать абсолютный аналог G17 из Китая от FAW-Volkswagen :
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t535279.jpg
OEM LG 001 700 04
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t124706.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t811145.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t512847.jpg
А также от SAIC-Volkswagen:
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t323226.png
Очиститель бензиновой топливной системы от SAIC Volkswagen, модель Keropur 3131-N.
Функционал: Предназначен для удаления отложений в топливной системе, на форсунках и впускных клапанах.
Применение: Добавляется непосредственно в топливный бак перед заправкой.
Преимущества: Помогает восстановить мощность двигателя и снизить расход топлива.
Данная тема для меня стала актуальной сегодня , когда я залил в полный бак  последнюю банку оригинальной G17 ( европейской) от VW, перед запланированным ТО.
Добавлю , что цвет у жидкости светло-желтый
( похож на цвет бензина ) и имеет выраженный запах мочевины ( нашатыря) https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t630908.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t243559.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t895459.jpg
Упаковку постараюсь сохранить , чтобы была возможность при случае сравнить , если задумаю приобрести на маркетплейсах .
