Вы здесь » Форум Jetta VS5 » Тюнинг » Установка электропривода крышки багажника
Сообщений 1 страница 8 из 8
Видео после установки
Очень удобная функция, которая добавляет комфорта и улучшает потребительские качества автомобиля.
Комплект фирмы ACCSCAR с датчиком ноги ( пока не установил).  Куплен на ОЗОН. Есть другие производители, такие как  INVENTCAR . (Также , в телеге можно заказать электропривод  от  SAIC- VW, со всей штатной OEM проводкой и логотипами VW / Для истинных перфекционистов).
В комплекте есть бумажка с QR-кодом на скачивание подробной  "Инструкции по установке ". Но перечня необходимых инструментов и головок там отсутствует. На это сразу стоит обратить внимание, а также на то, что при замене гидравлических упоров  обязателен или помощник , или подобрать надежный упор крышки багажника, удерживающий её в открытом положении.
Дублировать как и что для установки необходимо , думаю, не имеет смысла. Поэтому аккумулирую несколько ссылок на фото отчёты с DRIVE2, где очень подробно с нюансами всё показано и рассказано
https://www.drive2.ru/l/687258814986067761/
https://www.drive2.ru/l/687733254253466976/
https://www.drive2.ru/l/659475530541700178/
https://www.drive2.ru/l/672855212662206790/
https://www.drive2.ru/l/673011068435450886/
ПС. Небольшое добавление . Меня сподвигнуло быстро оплатить и установить электропривод после того, как я  прибил по неосторожности два пальца, захлопнув крышку багажника.
Установил Китайский электропривод серии ЕТ, https://ozon.ru/t/THkE7ln https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/20/t27433.jpg
ждал тепла и свободного времени. Закрепил,поменял все элементы, протянул проводку.Комплект оказался более серьезный, есть CANBUS, подключение к CAN шине. Инструкция только по монтажу, настройки не нашел. По аналогии с другими разобрался. Сенсор ножной был в комплекте. Кнопки не менял, установил в места по инструкции. Блок управления работает с безключевым доступом автомобиля.Штатная кнопка брелка открывает и закрывает,это очень удобно. https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/20/t631528.png
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/20/t35658.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/20/t705398.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/20/t44047.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/20/t447542.jpg
Остался один разъемчик, не нашел куда должен подключаться.https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/20/t731291.jpg
Использовал информацию с форума и Д2
Инструкция по установке: https://api.ozon.ru/chat/file/download/ … 7b32e7.pdf
Инструкция по установке датчика: https://api.ozon.ru/chat/file/download/ … a5d6c8.pdf
Инструкция по настройке: https://api.ozon.ru/chat/file/download/ … 6fd321.pdf
Отчёт: https://www.drive2.ru/l/703823782292240882/
Отредактировано Евгений Васенин (2025-05-06 08:50:35)
В настройках Блока 09 ( Блок бортовой электроники)  ВАСЕЙ  указал  в адаптациях  " Импульсное открытие". Теперь крышка багажника и открывается , и закрывается со штатного пульта.
Доброго дня.Установил комплект электропривода багажника,с ноги только закрывается,открывается только с кнопки,может кто знает причину.
Датчик не устанавливал еще ( проводку пробросил ) . Затрудняюсь ответить .
..  это главный  функционал  данного допа для помощи , когда руки заняты .. что то не так подсоединено , видимо .
Смотрите эл схемы к комплекту и как подключено у Вас .
Приветствую. Почему привода ставят проводами вниз? Так же воде по штокам легче попасть внутрь привода. Почему не сделать как на TAOS, вверх провод и сверлить кузов? или верх крышки багажника.
Отредактировано AлексЕй (2026-01-23 11:10:04)
Не могу сказать , но эксплуатируются уже пару лет . Ни когда не замечал воды на них. Может и не глядел. Стало давно повседневностью и обыденностью этот прекрасный доп )
   Весьма любопытная ситуация - как только человек спросил про конструкцию электрических стоек и я ответил , буквально на следующий день,  электропривод заклинило в верхнем положении так , что даже в ручную крышку невозможно было опустить. При этом блок управления по всей видимости живой , питание подается, издаются сигналы и кнопки светятся. Проверил «землю» - все ОК.
Пришлось менять на штатные газлифты .
Написал в поддержку ACCSCAR, несмотря на то,  что гарантия закончилась, как год уже почти . Попросили прислать фото и  номера эл.стоек и через пару дней написали, что готовы выслать две новые стойки. Жду теперь отправки
