Вы здесь » Форум Jetta VS5 » Свободное общение » CryptoGraph - обмен криптовалют без KYC и AML
Сообщений 1 страница 1 из 1
Для чего нужен сервис Cryptograph
Если у вас есть BTC или другая криптовалюта, происхождение которой вызывает сомнения, вы наверняка сталкивались с проблемой: при попытке перевести такие средства на биржу, кошелёк или сервис — их часто блокируют из-за высокого уровня риска или меток AML.
Cryptograph решает эту проблему. Наш сервис позволяет безопасно и анонимно обменять любую криптовалюту на абсолютно «чистые» монеты, поступающие напрямую с централизованных бирж.
Благодаря уникальной технологии:
ваша исходная криптовалюта не будет связана с той, которую вы получите;
связь транзакций полностью разрывается в процессе обмена;
централизованные биржи мы пополняем с помощью анонимной криптовалюты Monero, что делает процесс максимально безопасным и приватным.
В результате вы получаете чистую криптовалюту без риска блокировок, готовую к использованию, хранению или дальнейшему переводу — без следов прошлого происхождения.
Как с помощью Cryptograph получить фиат даже с «проблемной» криптовалюты
Если у вас есть BTC или любая другая криптовалюта, полученная из сомнительных источников, вы наверняка знаете, что напрямую вывести её в фиат почти невозможно - обменники и биржи блокируют такие транзакции из-за высокого уровня риска.
С Cryptograph эта проблема решается просто:
1. Обменяйте свою криптовалюту на Monero (XMR) через наш сервис.
2. Переведите полученную Monero (XMR) на биржу — как на свой личный аккаунт, так и на аккаунт третьего лица. Благодаря своей уникальной технологии Monero обеспечивает полную анонимность и невозможность отслеживания транзакций, поэтому на этом этапе вам больше не нужно беспокоиться о происхождении средств — их история полностью «обнуляется».
3. После перевода Monero (XMR) на биржу вы сможете вывести средства в любую удобную вам фиатную валюту и тем способом, который подходит именно вам — даже с личного аккаунта, без риска блокировок, проверок или лишних вопросов со стороны бирж и банков.
Никто не сможет установить связь между вашей исходной криптовалютой и полученными средствами — вы получаете чистый фиат на свой банковский счёт. Более того, никто и никогда не узнает, откуда у вас появилась Monero (XMR) — её происхождение остаётся полностью анонимным и не поддаётся отслеживанию.
Почему Cryptograph лучше других обменников
1. Полная анонимность
Мы не требуем от клиента никаких дополнительных данных.
Исключены любые виды проверок, включая проверки AML и KYC
Для полной анонимности вы можете использовать наш домен в сети TOR.
2. Выплата чистой криптовалюты
Мы выплачиваем чистую криптовалюту с 0% AML с популярных централизованных бирж.
3. Мы принимаем криптовалюты с любым уровнем AML
Мы принимаем криптовалюты с любым уровнем AML.
Мы не блокируем обмены, даже если ваша криптовалюта имеет 100% красный уровень риска AML.
4. Невозможность отслеживания транзакций
Когда вы обмениваете криптовалюты через наш сервис, мы разрываем связь между вашей исходной транзакцией и той, которую вы получаете после обмена.
5. Полная анонимность
Мы не храним данные клиентов.
После того как обмен получает статус «Завершён», клиент может самостоятельно удалить все данные обмена с нашего сервера — с помощью специальной кнопки на странице обмена.
6. Большой выбор валют
Мы поддерживаем обмен широкого спектра криптовалют — от популярных монет до редких токенов. Это даёт вам больше свободы и удобства при проведении операций.
7.Минимальные комиссии
Наш сервис предлагает одни из самых низких комиссий на рынке, что позволяет вам получать максимальную выгоду от каждой транзакции.
8. Гибкие условия обмена
Вы сами выбираете удобный формат обмена — плавающий или фиксированный курс.
Плавающий курс позволяет получить наиболее выгодную цену на момент совершения сделки.
Фиксированный курс гарантирует, что вы получите точно оговорённую сумму, независимо от колебаний рынка во время обмена.
9. Доступность по всему миру
Наш сайт доступен на 34 языках, что делает использование сервиса удобным и понятным для клиентов со всего мира. Независимо от того, где вы находитесь и на каком языке говорите — Cryptograph всегда будет вам понятен и прост в использовании.
Ответы на часто задаваемые вопросы
1. Запрашивает ли Cryptograph KYC?
Нет. Мы не вмешиваемся в дела клиентов и считаем, что не имеем права заставлять кого-либо проходить процедуру KYC. Использование нашего сервиса не требует предоставления личной информации.
2. Имеет ли значение, какой процент AML у криптовалюты, отправленной клиентом?
Нет, это не имеет значения. Наш обменник обменивает любую криптовалюту — независимо от её происхождения, уровня риска AML или того, как вы её получили.
3. Может ли кто-нибудь заблокировать обмен моей криптовалюты?
Нет, это невозможно. Мы не принимаем средства на централизованные кошельки, биржи или мерчанты. Все переводы поступают на некастодиальные личные кошельки, к которым никто, кроме нашего сервиса, не имеет доступа. Поэтому обмен не может быть заблокирован третьими лицами.
4. Может ли кто-нибудь получить данные клиентов Cryptograph?
Нет. Мы не храним никаких данных о клиентах, поэтому никто не может получить к ним доступ.
5. Насколько анонимным является обмен с помощью Cryptograph?
Обмен через наш сервис полностью анонимен. Мы не запрашиваем никаких персональных данных — при обмене вы указываете только адрес кошелька получателя. Кроме того, вы можете использовать наш домен в сети TOR, что полностью скрывает ваш IP-адрес.
Также транзакция, которую вы отправляете для обмена, не связана с той, которую вы получаете после обмена.
Учитывая все эти факты, мы можем с уверенностью заявить: обмен через Cryptograph полностью анонимен, и никто никогда не сможет узнать, что вы пользовались нашим сервисом.
Наш сервис позволяет анонимно и безопасно обменять любую криптовалюту, сохраняя полный контроль над конфиденциальностью. Благодаря анонимной системе транзакций процесс конвертации проходит быстро, без рисков утечки данных и отслеживания ваших операций.
Мы поддерживаем широкий спектр цифровых активов перечень доступных криптовалют, которые вы можете использовать для обмена:
Стейблкоины
Вы можете анонимно обменять и конвертировать популярные стейблкоины в нужной вам сети:
USDT (Tether) – ERC20, TRC20, BEP20, ARBITRUM, OPTIMISM, POLYGON, SOLANA, TON, CELO
USDC (USD Coin) – ERC20, TRC20, BEP20, ARBITRUM, OPTIMISM, AVAX, POLYGON, CELO, SOLANA
Dai (DAI) – ERC20, BEP20, ARBITRUM, OPTIMISM, AVAX, POLYGON, TON, SOL
TrueUSD (TUSD) – ERC20, TRC20, BEP20, ARBITRUM, AVAX
Pax Dollar (USDP) – ERC20, SOL
USDD – ERC20, BEP20, TRC20
Ethena USDe – ERC20, BEP20, ARBITRUM, OPTIMISM
Основные криптовалюты
Мы также поддерживаем широкий спектр ведущих цифровых активов, включая монеты уровня 1 и 2, токены экосистем и альтернативные блокчейны:
Биткоин-семейство: Bitcoin (BTC), Wrapped Bitcoin (WBTC), Bitcoin TRC20
Анонимные валюты: Monero (XMR), Firo, Zcash, Dash
Топовые блокчейны: Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Polygon (MATIC), Avalanche (AVAX), Arbitrum, Optimism, Cronos, Celo
Популярные монеты: Litecoin, Bitcoin Cash, Stellar, Ripple (XRP), Cardano, Polkadot, Tron, Solana, Cosmos, NEAR, Aptos, Sui, Toncoin
Альткоины и экосистемы: Dogecoin, VeChain, Osmosis, Wanchain, Tezos, Algorand, Kusama, Filecoin, THORChain, MultiversX, TUM, Ravencoin, Harmony, Zilliqa, Nano, DigiByte и другие.
Благодаря поддержке большого количества сетей и форматов, вы можете выбрать наиболее удобный и выгодный способ обмена или конвертации, оставаясь полностью анонимным и защищённым.
Чтобы воспользоваться GryptoGraph, перейдите по ссылке ниже.
https://cryptograph.club/ru
