Для замены штатной акустики нам опционально понадобится:
Проставочные кольца
Чтоб не портить проводку нужны Переходники на динамики
Для противодействия акустическим замыканиям приобретаем Звукоизоляционные кольца для динамиков или на али
Для защиты динамиков от воды берем Защитные силиконовые козырьки 16-16,5см (силиконовые можно подогнать по месту)
Чтоб сделать все красиво и с возможностью многократной замены заказываем Заклепочник ручной для резьбовых заклепок в наборе с заклепками
Перед заменой штатных динамиков рекомендуется сделать шумо-виброизоляцию дверей. Качество звучания заметно возрастет даже со штатной акустикой.
На первых двух комплектациях установлено 4 динамика в дверях. В комплектации Глори добавляются высокочастотные динамики в передних стойках (твитеры\пищалки).
Снимаем обшивки дверей - Снятие и установка внутренних облицовок дверей
Если планируется установить пищалки, то нужно снять передние стойки
1 - отделка крыши
2 - клип ❏ установлен в обшивке
3 - Верхняя облицовка передней стойки
Зажимы очень жесткие. Для снятия нужно довольно резко потянуть в сторону противоположной стойки. Но есть и "официальный" способ снятия
Разборка
Описаны только способы снятия и установки на левой стороне автомобиля. Метод работы справа аналогичен.
– из держателя уплотнительной планки двери -1- Освободить верхнюю обшивку стойки А -2- .
– Начиная с верхней части, с помощью монтировки -F80200T- или съемного клина -F3409G- осторожно ослабьте обшивку -2- до первой защелки обшивки передней стойки, а затем откройте фиксатор в направлении -стрелка а- .
– Повторите процедуру со второй установочной деталью и -стрелки b- . откройте удерживающий зажим в направлении
– в направлении -стрелки С- Вытянуть облицовку стойки А -2- так, чтобы фиксаторы выдвинулись из точек опор кузова.
Установка выполняется в обратном порядке, при этом следует учитывать следующие моменты.
– В зависимости от комплектации подсоедините электрический разъем и в направлении стрелки . вставьте верхнюю облицовку стойки А -1- в панель приборов
В дверях динамики на заклепках, их нужно высверлить и вставить заклепки с резьбой, чтоб можно было быстро снимать и устанавливать новые динамики.
После высверливания штатных динамиков устанавливаем новые и собираем двери в обратно порядке.
Если Вы доустанавливаете твитеры, которых изначально не было в комплектации, то нужно докинуть проводку на стойки. Для этого нужно найти провода штатных динамиков в пучке, идущем на дверь, ориентируясь на следующие схемы:
- левая
- правая.
Подключаем, проверям и все устанавливаем на место.
