Вы здесь » Форум Jetta VS5 » Свободное общение » Флудилка » Написал курсовую работу на 20 страниц
Добрый вечер! Написал курсовую работу на 20 страниц, теперь нужно сделать презентацию для защиты. Не хочется вручную переносить информацию в слайды. Можно ли как-то автоматизировать этот процесс?
Здравствуйте! Да, в Presentacium есть функция создания презентации по тексту - именно ваш случай https://presentacium.ru/ . Работает так: выбираете режим "по тексту", загружаете файл Word с курсовой (поддерживаются форматы DOCX, DOC, PDF, TXT) или вставляете текст в поле (до 15000 символов). Нейросеть автоматически проанализирует текст, выделит ключевые моменты, сформирует логическую структуру слайдов, распределит информацию по разделам, подберёт релевантные картинки. Вы получите готовую презентацию где основная информация из курсовой структурирована и визуализирована. Можете выбрать количество слайдов (бесплатно до 10), стиль оформления. После генерации всё можно отредактировать в удобном редакторе. Особенно полезно для студентов - экономит часы работы. Скачиваете в PPTX и используете для защиты.
