Вы здесь » Форум Jetta VS5 » Электрика и электрооборудование » Электрические схемы
Электрические схемы
посмотреть схемы на VS5 можно здесь
выбирать модель
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/2/t429462.jpg
Цветовая кодировка проводов
li - фиолетовый
ws - белый
br - коричневый
gn - зелёный
bl - синий
gr - серый
ge - жёлтый
or - оранжевый
rs - розовый
sw - чёрный
ro - красный
ro/ws - красный/белый
sw/bl - чёрный/синий
Для схемы подключения, в которых используются английские коды цветов:
Немецкий
Английский
Пояснение
bl
U
Синий
br
N
Коричневый
ge
Y
Желтый
gn
G
Зеленый
ro
R
Красный
sw
B
Черный
li
P
Фиолетовый
ws
W
Белый
gr
S
Серый
or
O
Оранжевый
rs
K
Розовый
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/2/t827322.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/2/t97167.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/2/t871522.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/2/t723217.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/2/t93257.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/2/t676460.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/2/t177467.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/2/t598772.jpg
оригинал
Для справки:
› Клемма «30» - постоянное «+» питание
› Клемма «31» – постоянное «-» питание
› Клемма «S» – сигнал «ключ в замке»
› Клемма «15» - сигнал «зажигание включено»
› Клемма «50» – сигнал «запуск двигателя»
› Клемма «87» – коммутируемое силовое электропитание
Обучалка на английском
Названия сигналов, клемм
Эти названия сигналов используются с 2017 года.
названия сигналов
пояснения
(S)
экранирование для кабеля антенны или кабеля видеосигнала
A~
переменный ток, фаза А
AIR
трубки воздуха
ANT
кабель антенны
ANT-
кабель антенны минус
ANT+
кабель антенны плюс
B~
переменный ток, фаза В
C~
переменный ток, фаза С
CAN-H
шина CAN High
CAN-L
шина CAN High
CRASH
сигнал удара
CTRL
возбуждение активных элементов
CTRL-
возбуждение минус (для активных элементов)
CTRL+
возбуждение плюс (для активных элементов)
CTRL1-
возбуждение двигателя 1 минус
CTRL1+
возбуждение двигателя 1 плюс
CTRL2-
возбуждение двигателя 2 минус
CTRL2+
возбуждение двигателя 2 плюс
DATA
кабель передачи данных
DATA-
кабель передачи данных минус
DATA+
кабель передачи данных плюс
DIAG
кабель диагностики
ETH-
кабель передачи данных Ethernet минус
ETH+
кабель передачи данных Ethernet плюс
FxR-H
шина FlexRay High
FxR-L
шина FlexRay Low
GETH-
кабель передачи данных Ethernet минус (Gigabit)
GETH+
кабель передачи данных Ethernet плюс (Gigabit)
GND
масса или минус (ш виртуальная масса)
H2O
вода
HV-
высокое напряжение минус
HV+
высокое напряжение плюс
HV-U~
высокое напряжение фаза U
HV-V~
высокое напряжение фаза V
HV-W~
высокое напряжение фаза W
K-Diag
кабель K двухстороннего действия (диагностика)
KL1
клемма 1 - катушка зажигания, прерывание зажигания или капсюль
KL15
клемма 15 - выходная клемма выключателя зажигания или включения зажигания/накаливания
KL15a
клемма 15a - зажигание, с предохранителем
KL30
клемма 30 - клемма прямо перед аккумулятором
KL30a
клемма 30a - аккумулятор плюс, с предохранителем
KL32
клемма 32 - электромоторы, клемма обратного провода
KL33
клемма 33 - электромоторы, клемма главного вывода
KL33L
клемма 33L - электромоторы, направление вращения влево
KL33R
клемма 33R - электромоторы, направление вращения вправо
KL4
клемма 4 - клемма на катушке зажигания и на распределителе зажигания (высокое напряжение)
KL40
клемма 40 - входная клемма прямо перед аккумулятором 48 В
KL49
клемма 49 - входная клемма датчика мигания (импульсный датчик)
KL49a
клемма 49a - выходная клемма на датчике мигания, входная клемма на датчике мигания для импульсов мигания
KL50
клемма 50 - управление стартером
KL50a
клемма 50a - переключающее реле аккумулятора, выход управления стертером
KL50b
клемма 50b - управление стартером при параллельной работе
KL50e
клемма 50e - блокирующее реле запуска, вход
KL50f
клемма 50f - блокирующее реле запуска, выход
KL53
клемма 53 - мотор стеклоочистителей, вход
KL53a
клемма 53a - стеклоочистители, концевое положение
KL53b
клемма 53b - стеклоочистители, вспомогательная концевая обмотка
KL53c
клемма 53c - насос омывателей стекла
KL53e
клемма 53e - стеклоочистители, тормозная обмотка
KL54
клемма 54 - стоп-сигналы на розетке прицепа
KL55
клемма 55 - противотуманные фары
KL56
клемма 56 - фары
KL56a
клемма 56a - фары дальнего света и контроль фар дальнего света
KL56b
клемма 56b - фары ближнего света
KL58
клемма 58 - габаритные фонари, концевые фонари, освещение государственного номерного знака и освещение панели приборов
KL58d
клемма 58d - клемма регулируемого освещения панели приборов
KL58L
клемма 58L - габаритные фонари, концевые фонари, освещение государственного номерного знака и освещение панели приборов слева
KL58R
клемма 58R - габаритные фонари, концевые фонари, освещение государственного номерного знака и освещение панели приборов справа
KL59
клемма 59 - клемма переменного тока (генератор, выключатель фар или выпрямитель)
KL71
клемма 71 - вход для звукового сигнала (клаксон)
KL71a
клемма 71a - выход (низкого тона)
KL71b
клемма 71b - выход (высокого тона)
KL75
клемма 75 - автомобильный радиоприёмник, прикуриватель
KL76
клемма 76 - динамики
KL77
клемма 77 - клемма управления клапанами дверей
KL85
клемма 85 - коммутационное реле, привод (выход; конец обмотки)
KL86
клемма 86 - коммутационное реле, привод (вход; начало обмотки)
KL87
клемма 87 - коммутационное реле, входная клемма открывателя/преобразователя
KL87a
клемма 87a - коммутационное реле, первая выходная клемма или клемма 87 с предохранителем
KL87b
клемма 87b - коммутационное реле, вторая выходная клемма
L1~
сетевая фаза L1
L2~
сетевая фаза L2
L3~
сетевая фаза L3
L-Diag
линия L однонаправленная (диагностика)
LIN1…x
шина LIN пронумерованная 1, 2, 3….и т.д.
МОСТ
шина МОСТ (световод)
N
нейтральный провод N
PE
защитное заземление
PILOT
пилотная линия
SIG
сигнал
SIG-
сигнал минус
SIG+
сигнал плюс
SIG+C
сигнал плюс косинус
SIG+S
сигнал плюс синус
SIG15
сигнал клеммы 15 (сигнал состояния)
SIG50
сигнал клеммы 50 (сигнал состояния)
SIG54
сигнал клеммы 54 (сигнал состояния)
SIG-C
сигнал минус косинус
SIG-H
сигнал High
SIG-L
сигнал Low
SIG-n
сигнал оборотов
SIG-Rx
кабель ресивера (приёмник)
SIG-S
сигнал плюс синус
SIG-Tx
кабель трансивера (передатчик/приёмник)
SIG-v
сигнал скорости движения
U~
3-фазный переменный ток фазы U
V~
3-фазный переменный ток фазы V
VS
общее напряжение питания (без специальной величины напряжения)
VS3V
питающее напряжение 3 В
VS5V
питающее напряжение 5 В
W~
3-фазный переменный ток фазы W
