Вы здесь » Форум Jetta VS5 » Свободное общение » Флудилка » где можно сделать качественный ремонт АКПП
Привет всем! Подскажите, реально ли найти автосервис в Красногорске, где можно сделать качественный ремонт АКПП и получить гарантию? Хочется, чтобы и сервис был профессиональный, и не затянули по времени.
Добрый день! Советую обратиться в автосервис https://akppcentre-krasnogorsk.ru/ АКПП Центр. Там специализируются именно на ремонте и обслуживании АКПП, вариаторов и DSG, поэтому с проблемой не затянут. У них свой склад запчастей — детали чаще всего есть в наличии, ждать не придётся. Диагностику делают за полчаса, объясняют все нюансы, после ремонта выдают подробный отчёт. Гарантия до 12 месяцев, и главное — цены честные, всё понятно заранее. Сам сталкивался с ремонтом у них и остался доволен качеством и скоростью работы.
Тоже были не так давно проблемы с АКПП, стали искать мастеров, это оказалось  не так то просто, как казалось на самом деле. После долгих поисков наконец-то нашли толковых и дельных специалистов, которые сделали все как надо https://акпп-сервис.москва
Искал автосервис в Симферополе для замены цепи ГРМ, так как не хотелось рисковать мотором. По отзывам выбрал “Астру”. С первого визита стало понятно, что мастера опытные: всё объяснили, рассказали о возможных рисках и сроках. Ремонт авто в Симферополе прошёл спокойно и без лишних разговоров. Работу сделали аккуратно, двигатель стал работать тише. Цену не завышали, всё по договорённости. Теперь смело могу сказать, что это лучший автосервис в Симферополе, потому что здесь действительно отвечают за результат.
