Вы здесь » Форум Jetta VS5 » FAQ » Вопрос - ответ
Вопрос - ответ
- для чего этот форум?
Ответ
Форум создан для систематизации и накопления знаний по автомобилям Jetta VS5/VS7/VA3, тк в телеге найти что-либо затруднительно
- где найти документацию по автомобилю (инструкции, руководства по ремонту, TPI)?
Ответ
Информации не так много, как хотелось бы. Кое-что есть в теме TPI, Инструкции и прочие документы
Двигатель
- Как запустить двигатель, если села батарейка в чип-ключе?
Ответ
Нужно приложить чип-ключ к месту замка зажигания, на рулевой колонке справа
- Номера свечей зажигания
Ответ
04E 905 602   Свеча зажигания  Longlife  NGK
04E 905 612C Свеча зажигания  Longlife BOSCH
Обсуждение альтернативных вариантов
- Есть ли сажевый фильтр? Как эксплуатировать?
Ответ
Если авто куплено в автосалоне новым, то 99,99% сажевый фильтр установлен.
Быстрое заполнение происходит из-за плохого/недостаточного прогрева: автозапуски, короткие поездки и тп.
Рекомендуется использовать "Активный стиль езды", достаточно продолжительные трассовые пробеги, проводить тн регенерационную поездку.
Более подробно Сажевый фильтр. Информация. Документация
- Какое масло допускается для замены?
Ответ
По ремонтному каталогу VW ELSA , где представлен бренд JETTA, регламентируется следующие допуски моторного масла, в зависимости от года выпуска автомобиля. Для обсуждения альтернатив выделена отдельная тема
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/2/t996870.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/2/t224338.jpg
- как отключить старт-стоп?
Ответ
Нужно купить и установить шнурок
подробнее в теме Отключение системы старт-стоп (Шнурок переходник).
- как сбросить межсервисный интервал на аналоговой приборке?
Ответ
- как сбросить межсервисный интервал на цифровой приборке?
Ответ
Кузов
- можно ли ставить багажник на штатные рейлинги?
Ответ
Нет. рейлинги декоративные, на защелках
- есть ли подогрев зеркал?
Ответ
В Jetta VS5 подогрев зеркал есть только в комплектации Glory, в комплектациях Aggressive и Enjoyment обогрев зеркал отсутствует. Установить можно самостоятельно или в сервисе.
В Jetta VS7 подогрев зеркал установлен
- коды цветов (Первые два символа - цвет крыши, вторые два символа - цвет кузова)
Ответ
Серый 2R2R Platinum Grey (Номер краски D7X)
Белый 0Q0Q Pure White (Номер краски C9A)
Голубой 3К3K Costa Blau (Номер краски W5M)
Черный 5V5V Mangangrau (Номер краски B7R)
Золотой 9V9V Sea Shell Gold (Номер краски C1W)
Красный P8P8 Kings Red (Номер краски C3J)
Красный 6K6K Sunset Red (Номер краски A3X)
Светлосерый C2C2 Mondsteingrau (Номер краски A7C)
- Откуда вода в салоне/багажнике
Ответ
Скопление воды, после мойки/дождя, происходит из-за неплотного прилегания клипс рейлингов в отверстиях крыши.
Пока проблему обнаружили на VS7. Обсуждаем здесь
- какие стоят датчики давления шин?
Ответ
На этих автомобилях нет датчиков давления шин. Система контроля давления в шинах без датчиков (TPMS) не измеряет давление, а ориентируется на показания датчиков системы ABS
дополнительно: на новых джеттах стали ставить датчики
- Как сбросить «ошибку» контроля давления шин  (светится желтым светом) , после  смены шин или замене колеса/ колес?
Ответ
Для калибровки непрямого контроля давления в шинах:
- Выключить зажигание;
- Довести давление во всех 4х шинах в пределах требуемых значений;
- Включить зажигание;
- Нажать  и удерживать кнопку, пока система не подаст подтверждающий сигнал.
Система готова снова к работе.
Электрика
- Можно ли изготовить комплект запасных ключей?
Ответ
Все кто интересовался ключами дополнительными:
Добрый день! Ориентировочная стоимость ключа зажигания 21000руб, примерный срок поставки 1,5-2 мес
С уважением, ОЗЧ Volkswagen MAJOR AUTO
- как заменить батарейку в ключе?
Ответ
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/2/t718909.png
- есть ли карплей на ГУ?
Ответ
Все зависит от установленного ГУ. ГУ 152а 8" - есть изначально, 152b 10" - прошивается, 153c - пока нет возможности.
Обсудить и скачать прошивки можно в этой теме.
- можно ли русифицировать панель приборов?
Ответ
Можно русифицировать цифровую приборку и приборку с двумя стрелками. Четырехстрелочная не русифицируется
- как включить KESSY (управление ЦЗ), при заведенном двигателе?
Ответ - Карсканер
- как активировать штатную сигнализацию?
- какую сигнализацию поставить?
Ответ
Нужно ставить ту, с которой работают большинство мастеров в Вашем регионе, чтоб оперативно решить проблемы. Исторически сложилось, что в России наиболее распространены и изучены сигнализации Старлайн. Ее могут установить и настроить практически в любой деревне. Лучше ставить 6го поколения (все, что заканчивается на 6). Отличаются комплектацией
- нужно ли жертвовать один ключ для АЗ ?
Ответ
Да. Один ключ пойдет в обходчик иммобилайзера. Бесключевого обхода пока не существует
- Где предохранитель стеклоочистителя jetta vs5?
Предохранитель
- Как отключить ASR/ESP?
Ответ
Для повышения проходимости иногда необходимо движение со значительной пробуксовкой ведущих колес. Тут все зависит от характера грунта, снежного, ледяного покрова  и наличия кнопки   ASR/ESP OFF.( или через меню бортового компьютера ). Ни то , ни другого у JETTA VS - не предусмотрено.
Но можно на некоторое время отключить систему, чтобы вырваться из " плена" , проделав следующие манипуляции.
Вот процедура: включаем зажигание, включаем аварийную сигнализацию и нажимаем педаль акселератора до упора пять раз. Теперь мы можем запустить двигатель. Мы видим, что система контроля давления в шинах и система контроля тяги отключены. Выключаем аварийную сигнализацию, и это все. Если мы выключим двигатель, а затем снова включим зажигание, мы увидим, что те индикаторы, которые были включены ранее, теперь выключены. Повторяем ту же процедуру и это подтверждает, что ESP отключена.. Долго, неудобно, но это лучше, чем ничего.
Для обсуждения других способов добро пожаловать в эту тему
Другое
- Можно ли активировать дополнительные функции в автомобиле Jetta VS5/7 и как?
Ответ
По скольку, в данном автомобиле, используются блоки Ваг, то их можно кодировать и менять адаптации, как и на других моделях Вага. Делать это нужно с максимальной осторожностью и с протоколированием своих действий. Отдельного сборника кодировок, на наш автомобиль, не существует. В подфоруме Кодировки представлены общеизвестные сборники. В связи с большим риском применения данных знаний, подфорум закрыт от гостей
Добрый день!
Здесь нужно заблокировать возможность оставлять сообщения.  Администратор сам  решит, какие сообщения переносить в FAQ или по просьбе участника , если это необходимо.
Добавлено спустя 1 час 42 минуты 26 секунд:
Топик закрыт для редактирования. Предложения, для наполнения, пишем в Добавление в тему FAQ
Отредактировано mars73 (2025-07-28 19:23:56)
