Вы здесь » Форум Jetta VS5 » Свободное общение » Флудилка » Подскажите, есть ли смысл делать компьютерную диагностику автомобиля
Всем привет! Подскажите, есть ли смысл делать компьютерную диагностику автомобиля, если нет явных ошибок на панели? Что она вообще даёт и стоит ли переплачивать за услугу?
Добрый день! Абсолютно точно есть смысл проходить компьютерную диагностику даже при отсутствии явных ошибок. В «644 АВТО» https://luberauto.ru/remont-avtoelektri … tomobilya/ делают диагностику на современном оборудовании — сканируют все электронные блоки, проверяют скрытые ошибки, параметры работы двигателя, датчиков и коробки. У меня после такой проверки выявили некритичные ошибки, которые позже могли привести к серьёзным затратам. Диагностика в «644 АВТО» не занимает много времени, при этом мастер подробно рассказывает о каждом найденном нюансе. Так вы не только узнаете состояние систем, но и сможете заранее устранить проблемы, пока они не стали дорогостоящими. По своему опыту скажу, что потраченные деньги полностью себя оправдывают — после комплексной диагностики ездишь спокойнее. Рекомендую именно этот сервис, потому что тут работают настоящие профи и всё показывают наглядно.
Вообще, если обращаетесь к опытным специалистам, то они сами все найдут. Мы именно так и сделали, нашли толковых ремонтников вот здесь https://кузовной-сервис.москва которые произвели отличный кузовной ремонт и не только, широкий перечень работ был проделан, остались довольны)
