Вы здесь » Форум Jetta VS5 » Свободное общение » Вопросы по форуму
Вопросы по форуму
Сообщений 1 страница 10 из 10
Добрый день! (Информация ниже, будет новой для тех, кто впервые встречается с автомобилями концерна VAG.)
Многие проблемы при подборе запчастей и в общем, вопросы по автомобилю на форумах , возникают из за отсутствия информации по полной комплектации автомобиля.
  Ещё перед покупкой авто, есть возможность получить VIN автомобиля в а/салоне  или на маркетплейсе ( в случае покупки б/у), по которому можно получить полную информацию об
   агрегатах автомобиля и комплектации по PR- code.
  PR-код для автомобилей VAG — это трёхзначный буквенно-цифровой код, который описывает  полный список оборудования конкретного  автомобиля.
  PR-коды можно найти на стикере с данными автомобиля, который находится в задней части автомобиля слева от ниши для запасного колеса, или в багажнике, обычно под ковриком или
   в отделении для запасного колеса  и в сервисной книжке.( сам не смотрел - есть ли на JETTA (?).)
  По кодам комплектации, в ETKA можно со 100% уверенностью подобрать нужный OEM номер  зап/части и самое главное его заменитель, не совершив ошибку.
   А вот , что скрывается под  этим трехзначным кодом, необходима расшифровка.
  Расшифровку VIN можно получить, но услуга это платная. ( т.е. требующая подписки).
  Форум  наш молодой , участников очень мало. На больших форумах, обязательно есть форумчанин который по роду своей деятельности, имеет такую подписку и помогает с этой
   информацией по запросу.
  Здесь пока такого человека нет (?). Возможно он появится. Возможно захочет помогать.
  Поэтому вопрос  : как решить на ближайшее время ( хотя бы год) эту проблему на нашем форуме ?
   "Критикуя- предлагай"(с) : Предлагаю  админу сбросится  на годовую подписку и по запросу существующих форумчан, получить расшифровки своих VIN и получения  всех своих PR-code.
https://www.vdveer-engineering.nl/en/in … n-pr-codes
https://skoda.fstudio.su/pr/
Отредактировано mars73 (2024-11-25 16:33:16)
Для десяти форумчан это будет не более 200₽, что не станет обременением.
Также можно подумать о платном допуске к Эльзе ( где приводится полное описание порядка ремонта с визуализацией , необходимых инструментов и номеров деталей.)
Отредактировано mars73 (2024-11-25 15:53:00)
Ну и обязательно  необходимо  в самом верху  форума сделать  закреп - FAQ (Frequently Asked Questions) переводится как «часто задаваемые вопросы».
Раздела на сайте, где содержатся ответы на часто задаваемые вопросы по той или иной теме.
Это "бич"  телеги, где вновь прибывший, задаёт те вопросы, на который были уже развернутые  ответы участников чата . И снова " мочало - начинаем всё сначала" :
   " Подскажите какие  свечи ( тормозные колодки, фильтра......) ставятся на автомобиль JETTA VS5 ? "
по первому вопросу не очень понял куда ломиться и кому что платить. я с вагами только начал знакомиться с приобретением джетты)))
второй вопрос по эльзе это же https://superetka.com/elsa/?marke=V& … =158841549 про это? там оплата же только рекламу убирает и дает возможность по вин искать, как я понял. есть ли там вин джетты вообще?
к тому же там доступ нужно на аккаунт же делать.
я могу привязать этот домен faw-jetta или есть еще домен jettavs5.ru к почте майла и сделать ящики вида service@jettavs5.ru. под ними можно будет регистрироваться на нужных сервисах и оплачивать их если что.
подфорум FAQ сделаем.
Да, на суперэтка оплачиваешь подписку и получаешь полную расшифровку своего VIN  c PRhttps://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t784043.jpg
]У меня аккаунт на месяц был, еще несколько дней действует . В день я могу пробить 4 VIN .
Отредактировано mars73 (2024-11-25 21:43:32)
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t235940.jpg
При активированном аккаунте , свободный допуск в ELSA ( электросхема от туда , как пример)
Отредактировано mars73 (2024-11-25 23:03:23)
Советую забрюлить вин
в принципе можно купить аккаунт в суперэтке. пока возьму на месяц. Если будет востребовано, то возьмем на год
пока не очень активно у нас на форуме)))
Да, судя по активности - пока и на месяц  не стоит )))  Если только для личного пользования , как сделал я.
При чём, активировал аккаунт  только из за любопытства, полазить...Ремонтировать , слава Богу, пока не собираюсь.
ELCATS работает  в EXIST ( автомобили Volkswagen -> FAW-VW-> Jetta ( SUV)->>.....)
не знаю как решить вопрос с выключателем стояночного тормоза. есть вопросы. как задать вопрос в форуме?
