Вы здесь » Форум Jetta VS5 » Аудио и Видео » Замена ШГУ
Замена ШГУ
Сообщений 1 страница 10 из 10
Всем доброго дня! Не секрет, что аппарат поставляется с уникально обрезанный функционалом ШГУ. Нет ни соединения с андроидом/айфоном, нет нормальной навигации. Типа - санкции.
Как вариант - замена ШГУ на Андроид, вариантов довольно много.
Предлагаю тут описать свой опыт по такой замене, и проблемы, при этом возникающие.
Отредактировано К. (2024-11-23 08:13:13)
Замена ШГУ на Teyes CC3 6/128. Все работает, но слетела амбиентная подсветка. Тем не менее - нормальная навигация, наличие симки и богатые возможности андроид - приложений (да хотя бы связка яндекс навигатор + Hud Speed) явно перевешивают. Замена произведена в штатное место без нарушения целостности проводки.
На просторах Сети нашёл, как включить эту самую подсветку через Васю-диагноста. Будет время - поэкспериментирую.
Скрины с экрана можете сделать  тех , что отвечают за функционал автомобиля ( закодированные опции с завода и те , к примеру , что сам закодируешь )  . Чем можно управлять , включать /отключать и т.п. По аналогии со штатными головами VW , типа MIB 2 , MIB RCD520 и тп ..
ПС . Постепенно созреваю для замены ГУ.
При наличии  в штатном  ГУ Apple Car Play , можно сказать более менее устраивало .
Не устраивает , что он проводной ( да , знаю что есть приблуды)
Также нет и не будет  русского языка .. хотя кроме АСP больше и ни чем не пользуюсь , ну еще - настроенных радиостанций FM диапазона.
Не устраивает что нет  ни какой связи с системами автомобиля.
Прям какое то издевательство , на фоне автомобилей планшетов , разъезжающих уже кругом !
  В основном , именно,  из за этого , заказал
OEM MIB regio 2GM035180C от VW Taos.
Конечно , далеко не космос , но штатная VAG .
Будем смотреть , что из этого получится.
ПС . Аудио составляющая будет строиться на внедрении преобразователя сигнала и RSA кабеля к усилителю DLS  и сабфувера в стелс коробе ..
Отредактировано mars73 (2025-02-14 06:06:38)
в качестве преобразователя рекомендую рассмотреть HELLION DHL-6 или Hellion DHL-10 (разница в количестве каналов). Это не просто преобразователи, а полноценные процессоры, с возможностью построить неплохую аудиосистему.
по поводу стелса... надо сначала сделать стелс, замерить объем и только потом подбирать саб, под этот объем.
Здравствуйте, обладатель бомж версии на механике джетты вс7 25 года выпуска.
Вот такое чудо мне досталось вместо ГУ - маркировка 5CG 035 149
Поменял на
заказана с алика
Поменял на
заказана с алика
Так кто желательно  реальных скринов экранов по возможным настройкам , управления функций и тп.
Это поможет и расширит информацию по выбору альтернативных ГУ для JETTA VS5/VS7
главное сменюhttps://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/331/t406114.jpg
Сфоткал те меню, которые мне показались интереснымиhttps://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/331/t947262.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/331/t269076.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/331/t831214.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/331/t321821.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/331/t964258.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/331/t674871.jpg
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/331/t65376.jpg
Лень стало протягивать провода самому где попало (на теплой парковке), отдал автоэлектрику. В ходе установке выявились косяки - камера заднего вида один раз включается после запуска, если после этого не глушить и не доставать ключ зажигания, то камера не включится, а будет черный экран.
Меню обучению руля не работает, никак не реагирует на кнопки.
