Ассистент дальнего света, также известен как FLA — Fernlichtassistent (в немецкой терминологии) или HBA — High Beam Assistant (в английской терминологии), представляет собой видеокамеру встроенную в крепеж электрохромного внутреннего зеркала заднего вида.
Алгоритм работы FLA:
Программное обеспечение камеры, анализирует картинку перед автомобилем в радиусе 30 градусов слева и справа.
Если распознаны световые пятна от фар встречных автомобилей, задних фонарей/габаритов обгоняющих машин, отражателей велосипедов и т.п., BCM блоку отправляется сообщение о необходимости отключения или соответственно разрешения включения дальнего света.
Получив от камеры сообщение о разрешении включения дальнего света, BCM дополнительно анализирует сигнал с датчика света (на улице должно быть достаточно темно) и проверяет текущую скорость (она должна быть 58 км/ч или выше). Если эти условия выполняются, автоматически включается дальний свет.
Если BCM получает от камеры сообщение о необходимости отключения света, или сигнал с датчика света сигнализирует о нахождении автомобиля в освещенном месте (населенный пункт, рассвет или день), или скорость автомобиля 28 км/ч или ниже, дальний свет отключается.
Для установки потребуется:
— зеркало с камерой FLA (в моем случае безрамочное электрохромное ) 3G0858548А9B9
— нижняя накладка кронштейна зеркала под камеру 3G0858548A9B9
— жгут проводов длиной 2 мп , для подключения зеркала , состоящий из витой пары CAN high и CAN low, провода питания ( +) и провод заземления ( -) , разъём /коннектор для зеркала Т8
— пины для зеркала подходят : 4E0972144 (Audi VW Skoda) или 61 13 8 369 696 (BMW), или 12 52 7 510 674 (BMW) ("нового" образца)
В моём случае был за ранее куплен набор для Quadlock (Квадлок магнитолы) , где были все нужные пины. А витую пару я заказал готовую тут :
https://car-cable.ru/katalog/gotovaya-p … kala-s-fla Куда вплел ещё два провода- питания и массу.
- Разветвитель Gateway на Али , для удобства , в т.ч. планируемых дальнейших подключений допов к гейту.
— клинья для снятия пластика облицовок , torx T20, тканевая изолента.
Установка :
1. Снимаем штатное зеркало и устанавливаем новое с камерой. Устанавливается на штатный кронштейн датчика света и дождя
Само штатное зеркало снимается поворотом против часовой стрелки относительно точки его крепления к стеклу.
2. Протягиваем новый жгут проводов от района блока предохранителей до нового зеркала за обшивкой потолка и вставляем в штатный разъём.
Распиновка Т8 в зеркале следующая 1- питание ; 2- заземление; 3 -Can high ; 8 - CAN low. ( Остальные - не нужны нам)
3. Подключаем обратную сторону жгута зеркала к Can шине и питанию в блоке предохранителей :
— Провод разъема зеркала 3pin — CAN extended high в gateway 17pin)
— Провод разъема зеркала 8pin — CAN extended low gateway 7pin)
— Провод питания ( плюс) через разветвитель предохранителя в F***
— Провод на массу ( минус) - к болту крепления блоков предохранителей.
5. Подключаем минусовую клемму аккумулятора на место, собираем , убираем все ненужное и идем за ноутбуком с установленным ПО ОДИС-Е / ВАСЯ для прописки его в автомобиль , кодировки данного ассистента.
Кодировка.
В моём случае я сам не кодировал. В ВАСЕ у меня, отсутствует lbl файл для кодирования этого зеркала. Мне все сделал ,по удаленному доступу ,известный специалист в чате JETTA VA/ VS под ником VagDiag77 ( Юра).
А как кодировать самостоятельно и прописывать адаптации , а также этапы монтажа на VAG автомобилях можно ознакомится здесь :
https://www.drive2.ru/l/566252887424894039/
https://www.drive2.ru/l/567824364418892 … 1314577848
https://www.drive2.ru/l/463873511471972974/
Как пользоваться ассистентом?
Левый рычаг стрекозы двигаем от себя и на экране отобразится иконка, сообщающая, что ассистент включен.
Почти месяц использую – работает очень адекватно и правильно. Пока ни одного ложного срабатывания. Ездил по М4 Липецк-Москва ( практически дальний не включается), а обратно Москва - Кимовск-Епифань- Данков- Липецк ( отрабатывает на все 100%)
Установка системы FLA (Fernlichtassistent/Front Light Assist)
Страница: 1
Сообщений 1 страница 1 из 1
Поделиться12025-05-29 22:20:28
Страница: 1
