Вы здесь » Форум Jetta VS5 » Электрика и электрооборудование » Предохранители
Предохранители
http://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/2/t91112.jpg
1 20А Блок управления детектором прицепа
2 –
3 30А Блок управления цифровой аудиосистемой
4 –
5 –
6 40А Блок управления бортовой сетью
7 –
8 30А Блок управления вентилятором приточного воздуха
9 –
10 20А Блок управления детектором прицепа
11 –
12 15А Ремень безопасности передний левый (левосторонний руль)
Ремень безопасности передний правый (правый руль)
13 7,5А Поворотный выключатель света
Датчик дождя и света
Блок управления электроникой рулевой колонки
Диагностическое соединение
14 10А Блок управления электроникой рулевой колонки
15 7,5А Блок управления модулем экстренного вызова и блок связи
Вставка в приборную панель
16 40А Блок управления бортовой сетью
17 30А Блок управления двери водителя (правый руль)
Блок управления передней пассажирской дверью (левый руль)
Блок управления задней водительской дверью (правый руль)
Блок управления задней пассажирской дверью (левый руль)
18 30А Блок управления бортовой сетью
19 25А Блок управления 1 информационной электроники
20 30А Блок управления бортовой сетью
21 30А Блок управления подогревателем восстановителя
22 –
23 7,5А Камера заднего вида
24 5A Блок индикации передней информационной индикации и блока управления блока управления
Телефонный кронштейн
Блок управления стабилизацией передачи и приема
25 7,5А Блок управления электроникой рулевой колонки
26 7,5А Диагностический интерфейс шины данных
27 –
28 7,5А Датчик охранной сигнализации
29 7,5А Звуковой сигнал противоугонной сигнализации
30 15А Ремень безопасности передний левый (правый руль)
Ремень безопасности передний правый (левосторонний руль)
31 15А Органы управления отопителем и кондиционером
32 7,5А Выключатель зажигания/стартера
33 30А Блок управления двери водителя (левый руль)
Блок управления передней пассажирской дверью (правый руль)
Блок управления задней водительской дверью (левый руль)
Блок управления задней пассажирской дверью (правый руль)
34 –
35 40А Блок управления бортовой сетью
36 20А Блок управления бортовой сетью
37 30А Блок управления подогревом сидений
38 30А Блок управления бортовой сетью
39 10А Блок адаптивного круиз-контроля
Блок управления системой помощи при парковке
Блок управления системой контроля слепых зон
Блок управления системы контроля слепых зон 2
Передняя камера для систем помощи водителю
40 7,5А Регулятор корректора фар
Поворотный переключатель света
Модуль переключателей 1 в центральной консоли
Переключатель света заднего хода
Передняя левая фара (Галогенные фары)
Передняя правая фара (Галогенные фары)
Внутреннее зеркало с автоматическим затемнением.
41 7,5А Регулятор наружных зеркал
42 7,5А Датчик положения сцепления
Датчик давления контура хладагента
Реле стартера 1
Реле стартера 2
43 15А Реле насоса омывателя
Электродвигатель стеклоочистителя заднего стекла
Нагревательный элемент форсунки левого омывателя
Нагревательный элемент форсунки правого омывателя
44 7,5А Модуль переключателя 1 в центральной консоли
Блок управления подушками безопасности
45 –
46 –
47 –
48 7,5А Блок управления электронной блокировки рулевой колонки
Интерфейс для системы входа и запуска
49 7,5А Реле системы дозирования восстановителя
50 –
51 7,5А USB-разъем для зарядки 1
USB-разъем для зарядки 2
52 15А Передняя правая фара (светодиодные фары)
53 7,5А Механизм переключения
Соленоид блокировки извлечения ключа зажигания
54 15А Передняя левая фара (светодиодные фары)
55 20А Прикуриватель
56 30А Органы управления отопителем и кондиционером
57 –
58 7,5А Насос омывателей ветрового и заднего стекол
59 10А Блок управления бортовой сетью
60 30А Блок управления детектором прицепа
61 30А Блок управления детектором прицепа
• R1 — Реле клапана отсечки газа (газовый двигатель)/Реле системы дозирования восстановителя (дизель)
• R2 — Реле насоса омывателя
• R3 — Реле подачи напряжения на клемму 15
• R4 — Клемма 75x, реле подачи напряжения
• R5 — Пусто
• R6 — Пусто
Под капотом есть еще блок !
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/9/t145450.jpg
О нем как то умалчивают .
Действительно по блоку L 2Q0 941 828 D,который стоит под капотом VS5/7,информации нет.
Решил поискать.Вот что получилось с помощью superetka и интернета:
Блоки VAG 2Q0 941 828 D ставились на SEAT Arona 01/2018 - 01/2019,SEAT Ibiza/ST 01/2018 - 01/2019,VOLKSWAGEN Polo/Derby/Vento-IND 01/2018 - 01/2019 https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/20/t435293.png
Jetta VS5 2023 Glory+:
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/20/t314890.jpg
Назначение предохранителей в блоке предохранителей моторного отсека
№ Величина Функция / компонент
F1 20А Двигатель / блок управления двигателем
F2 10 А Датчик давления топлива для низкого давления
Клапан регулировки давления топлива
Насос охлаждающей жидкости для высокотемпературного контура
F3 15 А Лямбда-зонд 1 перед каталитическим нейтрализатором
Лямбда-зонд 1 после каталитического нейтрализатора
F4 15 А Блок управления топливным насосом
F5 10 А Вентилятор радиатора
F6 20 А Катушки зажигания 1–4
F7 -
F8 -
F9 7.5 А Выключатель стоп-сигнала
F10 7,5 А Блок управления монитором заряда батареи
Блок управления бортовым питанием
F11 -
F12 10 А Климатическая установка
F13 -
F14 7.5 А Блок управления ABS (Т38а/25)
F15 15 А Блок управления АКП
F16 -
F17 7.5 А Блок управления двигателем
F18 30 А Стартер
F19 -
F20 60 А Блок управления ABS (Т38а/1)
F21 30 А Блок управления ABS (Т38а/2)
F22 -
F23 -
F24 -
F25 -
F26 -
F27 30 А Вентилятор радиатора
F28 -
F29 -
R1 -
R2 Реле климатической установки
R3 Реле стартера 2
R4 -
R5 Реле стартера 1
R6 Главное реле
R7 Реле вакуумного насоса
R8 -
R9 -
R10 -
Табличку делал сам.Есть сомнения по F27 (в superetka есть 26,а в блоке его нет совсем) и cоответствия функции R7 (J318).
Отредактировано Евгений Васенин (2025-10-24 10:27:54)
Здравствуйте. У кого есть расшифровка предохранителей в блоке VS5, 2025 года. Перестал работать омыватель, но в типичном для других VS5 месте, нет предохранителя. https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/341/t356341.webp
Отредактировано Ross (2026-09-07 10:19:34)
