Вы здесь » Форум Jetta VS5 » Электрика и электрооборудование » Работа брелка при запущенном двигателе
Товарищи, может кто подскажет позицию в адаптациях что бы кнопки на брелке ключа продолжали работать при запущенном двигателе? Из всего что находилось в интернете не подходит...
Для активации работы функции при включенном зажигании необходимо с помощью диагностического оборудования
Выбрать Блок 09 > адаптация > право доступа (код 31347) > ZV allgemein > Funk bei Klemme 15 ein > акт.
в карсканере по русски есть, но я не помню пункт
Спасибо, все работает!
