Вы здесь » Форум Jetta VS5 » Электрика и электрооборудование » Парктроники не отображаются на экране , как исправить?
Всем добрый день!Jetta VS5 2023,нет схематичного отображения парктроников на экране магнитолы просто пищат и все.Официалы говорят,так и должно быть.Поделитесь опытом у кого как?Смысл от них тогда,если не понятно с какой стороны угроза🤷🏻♀
Увы , но это так. Стоит  самое  простое устройство ( блок)  с ультразвуковыми датчиками  , о  существовании которого  BCM ( Блок Бортовой Электроники) «не знает».
Что делать ? Ставить набор от аутентичных VW и прописывать его ( кодировки проводить)
mars73, а в таком случае какое и где будет отображение ?
Не вникал в возможности штатных ГУ ( у самого стояла самая дешманская магнитола 152) .
Она  была заменена на VW Play ( MIB Regio, штатная для VW Taos) .Сам блок и датчики не менял и не знаю буду ли, но если ставить комплексно OEM датчики и блок (с кастомной прошивкой, так как у нас не 4 датчика , а 3)   - то будет на экране MIB  отображаться схема с расстоянием до препятствия . А также активация авто торможения.
https://www.drive2.ru/l/705310047135087736/
Расширенная система 12 датчиков  это уже PLA, с возможностью автопарковки . Но это удел избранных .
