За информацию спасибо VagDiag77.
Установка прямого контроля давления в шинах RDKS:
Устанавливаем антенну
RDKS куда вам удобнее (где запасное колесо, в идеале под задний бампер, под боковые обшивки багажника).
Далее протягиваем проводку.
4 пин - GND можно взять с ближайшего болта или со штатного места под боковой обшивкой, точка крепления массы
2 пин - тащим в блок предохранителе нам нужна KL30 (это
ПОСТОЯННЫЙ ПЛЮС)
3 пин - CAN-H EXT тянем
в случае с комплектацией энджой в
ВСМ колодка Т73С пин
40 пин
1 пин - CAN-L EXT тянем в случае с комплектацией энджой в
ВСМ колодка Т73С пин 41
После чего, видим в списке блоков появился блок 65
Устанавливаем датчики в колеса, желательно для более быстрой и правильной настройки сфотографировать их id и запомнить в какие колеса какой из них ставился, после чего их можно будет прописать в ручную в адаптациях.
Либо же если у вас готовый комплект то они уже будут помечены и прописаны.
В адаптациях можно вписать показания из таблички рекомендуемого
давления вашего авто в различных нагрузках.
Немного подождав или проехавшись мы увидим адаптировавшиеся датчики которые покажут нам давление в шинах.
Запись параметрии и прошивка блока проводится индивидуально, зависит от конкретно вашей антенны.
Отредактировано mars73 (2025-02-20 09:32:07)
