Внимание! До конца сентября расшифровку не высылаю - буду в отпуске
Вы здесь » Форум Jetta VS5 » Другие вопросы по Jetta VS5 » Виртуальная машина с ETKA
Сообщений 1 страница 30 из 34
Для уменьшения объема машины, из ETKA выпилены базы ауди, шкоды и сеата
По скольку все хранилища резко ввели ограничения пришлось размещать на TeraBox
Для скачивания понадобится аккаунт гугл, эпл, фейсбук или регистрация. Даже в этом хранилище есть ограничение на максимальный размер файла - 4Гб. По этому пришлось файл машины разбить на 2.
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/2/t214358.png
скачиваем все 3 файла.
VirtualBox-6.1.50-161033-Win.exe - среда исполнения машин - устанавливаем как любую программу
etkaLoc.part1.exe и etkaLoc.part2.rar - файл самой машины - жмем ехе и получаем один файл etkaLoc.ova
Запускаем среду исполнения и жмем импорт
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/2/t793306.png
выбираем наш файл и импортируем
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/2/t983114.png
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/2/t38966.png
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/2/t888050.png
после импорта, в настройках, нужно сменить сетевую карту на вашу и выставить количество оперативной памяти, если свой комп слабенький. Можно ставить 2Гб и даже 1Гб
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/2/t791699.png
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/2/t889385.png
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/2/t400084.png
жмем запустить
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/2/t746400.png
при первом запуске, машина может найти ваши новые устройства и попросить перезапуск
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/2/t871651.png
пользуемся
Для того, чтобы локальная ETKA показывала именно вашу машину, ей нужно подкинуть PR-коды (расшифровка VIN) в текстовом формате. Так называемый FGST файл
Те, кто запрашивал расшифровку, могут взять файл тут База данных VIN (бесплатно)
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/2/t562330.png
вбить номер, скачать файл и забросить в виртуальную машину, в C:\ETKA\VWAU\USERDATA\FGST
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/2/t194154.png
Подскажите пожалуйста, у меня ошибка при импорте, в чем может быть причина?
Код ошибки:
E_INVALIDARG (0X80070057
E_INVALIDARG (0x80070057) — ошибка, которая возникает в VirtualBox при невозможности Windows получить доступ к накопителю (HDD или SSD) или когда размер диска недостаточен для создания или импорта виртуальных машин.  1
Некоторые возможные причины появления ошибки и способы её устранения:
Недостаток места на диске. Нужно освободить пространство, удалив ненужные файлы или программы. Для удаления временных файлов можно использовать встроенный инструмент Disk Cleanup в Windows.  1
Неправильная файловая система. Если на диске используется файловая система FAT32, она не поддерживает файлы размером более 4 ГБ.
вот, что гуглится.
еще можно посмотреть это
https://recoverit.wondershare.com.ru/wi … 70057.html
вот, что гуглится.
Очень странно, но все потенциальные причины, которые могут вызвать эту ошибку у меня отсутствуют.  Думал может с образом что то не так, потому что vmware его открывает, но не запускается винда, там bsd... Можете выложить готовый образ яндекс диск например ?
почему vmware? нужно открывать в оракл VM - установщик VM тоже присутствует в раздаче.
ядиск такие файлы бесплатно не хранит  :D
https://cloud.mail.ru/public/A7BK/rDD7AZoH6 - на облако майл залил. образ и VM
В виртуал боксе ошибка была, в vmware хотя бы создалась ВМ. Причем версию виртуал бокса ставил из раздачи. Спасибо, сейчас попробую вашу версию скачать
Ваша версия сразу запустилась, огромное спасибо!
пожалуйста.
только тут все тоже самое, что и в первой ссылке  8-)
единственно, что образ целиком, а не разбит на 2 архивных файла
пожалуйста.
Вот скорее всего образ собрался у меня не корректно из двух частей
Подскажите пожалуйста, а ВМ нужен интернет? А то  у меня пишет, что лицензии осталось 26 дней, я вот думаю стоит её подключать к интернету, обновлять и т.д.
нет. интернет ей не нужен
странно. было написано, что до конца года ключ.
поищем потом еще
Начала кричать, что базы устарели.
Обновляем базы данных
скачиваем скрипт обновления
распаковать в папку C:\ETKA\VWAU
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/2/t691759.png
запустить eudown5
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/2/t403762.png
ждем скачивания обновлений
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/2/t648686.png
ждем 10 секунд для автоматического старта обновлений
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/2/t565985.png
на вопрос обновления в окне, жмем ОК
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/2/t339287.png
на предупреждение об устаревшей ОС жмем "Произвести обновление данных". Такое предупреждение выпадет несколько раз
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/2/t910973.png
ждем завершения обновления и появление окно ОК
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/2/t234216.png
запускаем этку
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/2/t147065.png
запустить eudown5
ради интереса сегодня запустил повторно файл обновлений.
он еще нашел новые обновления, так что скрипт не одноразовый - периодически запускаем и обновляемся  ^^
добрый день. при обновлении пишет что для пользования ETKA необходима версия не ниже 8.7 , а эта версия 8.1. что делать?
можно скрин?
через неделю буду на работе - посмотрю
проводим обновление как в посте выше
на крики, что устарело, жмем все равно обновить
после полного обновления, все запускается
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/2/t725554.jpg
при низкой температуре не отпускает выключатель стояночного тормоза. после этого выдаёт ошибку двигателя. и это происходит только при низких температурах. загнал к официалам. сказали что проблема в этом выключателе. кто сталкивался с этой проблемой. напишите
Отредактировано rinak-81 (2026-01-29 19:39:25)
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/390/t665256.png
У меня во время обновления вылезло такое окно и всё...тупик, есть варианты как с этим бороться?
upd Разобрался, скачал другой Updater с рутрекера.
Отредактировано Serge (2026-02-21 20:07:16)
Здравствуйте) У меня такая же проблема. Не дадите ссылку на рабочий Update что вы нашли?
Админы, обновите версию UPDATERА в шапке, пожалуйста  :blush:
не понял. какой updater?
Файл скрипта обновления базы. Я скачивал с ру.трекера, завтра дам ссылку на рабочий.
хорошо. спасибо
подскажите плиз, не могу обновить. Все делаю по инструкции. Если N не нажать то прост овылетает, не обновляет
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/394/t979594.jpg
в папке такие файлы
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/394/t869352.jpg
В виртуальной машине если с блокнота  имя и ключ ввожу то пишет что обновить надо
https://upforme.ru/uploads/001c/53/c5/394/t470476.jpg
Я использовал вот этот скрипт для обновления базы, у меня всё сработало. Делайте всё по инструкции, обновлений будет скачиваться очень много, нужно прилично ждать и много-много раз нажимать "произвести обновление бд"
нужно удалить из C:\ETKA\VWAU старую папку Update и скопировать туда новую из поста 29
после этого нажимаем eudown5 и проводим обновление.
на запрос регистрации жмем Later - все запускается
